主题:【求助】1100出现鬼峰
浏览0 回复12 电梯直达
myt191
我现在正在用A的1100,4元泵,有脱气机,DAD检测器,最近新接手一个化合物的中间体,从其他条件(流动相为水/乙腈/磷酸盐缓冲液)切换进这个样品时(流动相为水/乙腈/磷酸盐缓冲液),流动相为水/乙腈/磷酸盐缓冲液,只是比例不同,会在12MIN出现一个鬼峰,信号很高,
重新再进一针就没有了,如果开机,平衡完就进样,也没有鬼峰,只是从其他条件切换过来就有
也不知道我有没有说明白.
myt191
补充一下
我检其他的样品都没有鬼峰,只有这个样品有
a39552323
原文由 myt191 发表:
补充一下
wjl0220
你在做完这个样品后充分的用水冲洗,但是不要用纯水,冲柱子时柱温提高一些,这样可能会好一些!
myt191
原文由 wjl0220 发表:
你的意思是说,有弱极性的物质滞留在柱子里吗
naozi
深海的海豚
使用的等度还是梯度?每次平衡多长时间?这一个样品之前进过什么样品?
sky2006
wangbihong
卿为我狂
拉长平衡时间,流动相比例不一样,可以造成冲出时间上的差异!
cwr77
