主题:各位大佬,求助大孔树脂基础知识!!!!
浏览0 回复10 电梯直达
朕没钱
准备做大孔树脂吸附实验,有点小白,希望各位版友大佬能给予帮助!
话说大孔树脂与层析柱的比例有无特殊要求,然后吸附比大概为多少,一般上样量与大孔树脂量的比率是多少?
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
有水有渝
楼主要吸附什么,这个面的液相色谱分析的,不是做研发的。另外大孔树脂与层析柱有什么关系?
朕没钱
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:楼主要吸附什么,这个面的液相色谱分析的,不是做研发的。另外大孔树脂与层析柱有什么关系?
大佬知道去哪能找到这方面的资料吗?
我以前是做质检的,但出学校之后这个公司要我做研(╥╯﹏╰╥)?
朕没钱
原文由 朕没钱(v3254508) 发表:大佬知道去哪能找到这方面的资料吗?我以前是做质检的,但出学校之后这个公司要我做研(╥╯﹏╰╥)?
做糖苷类吸附,不过我才听说层析柱还有分类???????????
有水有渝
楼主应该把概念弄混了,层析柱的直径大小不影响分离度,样品用量大,可加大柱的直径,一般制备用凝胶柱,直径大于2厘米,但在加样时应将样品均匀分布于凝胶柱床面上。此外, 直径加大,洗脱液体体积增大,样品稀释度大。分离度取决于柱高,为分离不同组分,凝胶柱床必须有适宜的高度,分离度与柱高的平方根相关,但由于软凝胶柱过高挤压变形阻塞,一般不超过1米。
大孔树脂与层析柱的比例这个概念不知道什么意思,层析柱可以用大孔树脂装填,层析柱的分类也类似液相色谱柱的分类,主要根据填料种类分类。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
朕没钱
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:楼主应该把概念弄混了,层析柱的直径大小不影响分离度,样品用量大,可加大柱的直径,一般制备用凝胶柱,直径大于2厘米,但在加样时应将样品均匀分布于凝胶柱床面上。此外, 直径加大,洗脱液体体积增大,样品稀释度大。分离度取决于柱高,为分离不同组分,凝胶柱床必须有适宜的高度,分离度与柱高的平方根相关,但由于软凝胶柱过高挤压变形阻塞,一般不超过1米。大孔树脂与层析柱的比例这个概念不知道什么意思,层析柱可以用大孔树脂装填,层析柱的分类也类似液相色谱柱的分类,主要根据填料种类分类。
谢谢!
朕没钱
我对这方面不是很懂,这几天天天看书,感觉很多书本上根本不写,像上柱比例之类的,不知道是没找对书,还是这种东西太杂不好总结。。。。
夏天的雪
不太了解这方面,也没有合适的版面可以帮你转。吸附量应该与树脂的性质与吸附条件有关,可以通过实验测试出来
朕没钱
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:不太了解这方面,也没有合适的版面可以帮你转。吸附量应该与树脂的性质与吸附条件有关,可以通过实验测试出来
嗯,我看的文献有怎么测的,只是实验环境有点恶劣,想找找捷径。。。。??????
Insp_2814a405
大孔树脂和层析柱的比例这个没有具体的要求,再限定的压力条件下你可以适当的装的高一点,这样可以获得高柱效。
另外上样量的问题,你可以做个DBC实验看一下上样后的流穿情况,再不影响分离度的条件下,上样量可以尽量提高。
朕没钱
原文由 Insp_2814a405(Insp_2814a405) 发表:大孔树脂和层析柱的比例这个没有具体的要求,再限定的压力条件下你可以适当的装的高一点,这样可以获得高柱效。另外上样量的问题,你可以做个DBC实验看一下上样后的流穿情况,再不影响分离度的条件下,上样量可以尽量提高。
蟹蟹!
