问:多种农药残留检测的标准溶液怎么配置?原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051009/250409/
答: 多种农药标准品的配置和单种农药标准品配置的道理是一样的。例如你举的例子,你要配置0.05ml/l的标准溶液,分别吸取0.05ml你要配置的标准品,10种标准品,总共为0.5ml,定容至1L,那么这1L溶液中所含的每种标准品的浓度均为0.05ml/l
问:关于氨基酸的分离,柱前成本低还是柱后,有谁知道的,怎么个算法? 原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051110/272793/
答: 柱后衍生化一般来说常常是氨基酸自动分析仪上的,柱前衍生化一般是高效
液相色谱测定氨基酸采用的衍生化方式,前者仪器费用投入较大,应用范围较窄一般只做氨基酸,后者仪器费用投入较小,应用面较宽。
在后期使用过程中,柱后衍生化所需费用相对较小一些。
问:农残检测中,为何与MS连用才可进行多残留检测?原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051217/303071/
答: 1. 一般测定农残的检测器比如FPD、NPD是选择性检测器,FPD只对含S和P的化合物有响应,NPD只对含N和P的化合物有响应。而MSD是通用型检测器,只要选择待测化合物的特征离子,就有响应。
2. MS分析中的定性和定量能力,与GC、LC不可同日而语,能通子离子碎片分析,有效防止了假阳性的出现,对于多组分分析更有效;灵敏度更是相差几个数量级!
3. MS的另一特点在于其不需要实现所有化合物完全的色谱分离,只要是质量数不同的化合物就可以分通道进行检测,即使同时出峰,相互之间也没有干扰.所以可以在相对较短的时间内进行多种物质同时检测。
4. 多残留检测时,样品峰很多,有的样品峰分离不好,活基体复杂,因此要ms来定性,同时多残留检测,各个参数得灵敏度不一致,因此用ms可以提高灵敏度。
问:怎样做方法检测限?原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060217/342658/
答: 方法检出限应该是指,在满足其它质控要求的条件下,实验所用的方法能从样品中检出目标物的最小浓度。在25g中添加1mL0.01ppm标样,即在样品中的浓度为(0.01ug/mL×1mL)÷25g=0.4ng/g,这个是实际添加的浓度,在回收实验之后,将会得到一个测定的浓度,如0.38ng/g,这个值是你通过添加回收实验得到的,若重复5次。会得到5个在0.4左右的浓度,对这五个浓度计算标准偏差SD,然后根据公式方法检出限MDL(ng/g)=SD×t,t是指在满足一定的置信度下的值,可以从t值表查得,如5次重复,在置信度为0.99时,t值为3.7469,此时得的方法检出限为MDL=3.75×SD(ng/g)。
