主题:【求助】同一台气相色谱,同样的仪器条件分析非甲烷总烃,填充柱,总烃柱和甲烷柱一个出正峰,一个出负峰
浏览0 回复18 电梯直达
xxh6298
      同一台气相色谱,同样的仪器条件分析非甲烷总烃,填充柱,总烃柱和甲烷柱一个出正峰,一个出负峰,是哪里的问题?
阿宝
xxh6298
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
上传一张对比图谱
什么检测器?fid?
FID 检测器,图我传上来了
附件:
xiao-jin
图谱看到,所做的样品出峰很好。你说你的甲烷柱和总烃柱分别是二根柱,那么,二根色谱柱柱后是并联后接一个检测器,还是二根柱分别接二个检测器?
yzguo
xxh6298
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
    两根柱子都用一个检测器,做完总烃,再换甲烷柱子做的~
xxh6298
xiao-jin
原文由 xxh6298(xxh6298) 发表:
这个问题的确是没有碰到过,正常情况下FID检测器的火焰点燃的信号,都是在零信号的叠加,称以为基始电流信号。在进样后会造成FID基流信号的减弱,到是没听到。你联系下仪器厂家来帮助解决,你使用的仪器是什么型号?
van-exel
先单独甲烷测试,确定一下出峰位置是否正确,是否正峰。
出现倒峰,是否由于在出甲烷的时候由于FID燃烧气的变化导致负峰正好与甲烷峰有叠加。
另外查看一下有没启用色谱峰倒置信号功能。
xxh6298
咨询厂家工程师,说是柱子的问题,说了半天也没说明白~
xxh6298
仪器型号GC112A
昨天将仪器同时装了2根填充柱,最糟糕的说是,有一根柱子老是点不着火~
