对于这部新的玩具安全指令,我有以下困惑,期望大家来讨论: 1)CE Marking: Article 17 -- 1)The CE marking shall be affixed visibly,legibly and indelibly to the toy, to an affixed label or to the packaging. 是否产品本身一定需要有CE唛,假如我只在包装上印有是否也符合要求?
2)Chemical requirement:化学部分比旧的88/378/EEC有了很大的改变,但其中几点: A)Nitrosamine(亚硝酸胺) & nitrosable substances may not be used in toys for children under 36M:我知道ASTM F963中有针对 Pacifier with Rubber Nipple(橡胶奶嘴)的Nitrosamine的含量要求;但此EU指令针对的是所有的玩具,那我想问,Nitrosamine是否只在橡胶材料有很大可能存在?是否还有其他材料? B)Allergenic Fragrances(过敏芳香胺):列出有55种禁用以及另外11种若超100mg/kg需标识;我想请问的是:有什么方法有效的进行辨识是否含有这些物质?测试标准又可以采用哪些? C)重金属溶出:指令指出三种类型的材料重金属测试由原来的8种增加到19种,限值也有改变: ----dry,brittle,powder-like or pliable toy material:怎么看待这个定义? ----Liquid or sticky toy material:假如玩具产品上贴有贴纸,这个贴纸是否落入这个范围? ----Scraped-off toy material:怎么理解这类材料?是不是指可刮下的涂层?(EN71-part3有“Scraping”的定义:mechanical removal of coating down to the base material;这个是否适用于此?)
