原文由 gongmingming 发表:
GC测试样品时,是怎样对样品中的不同物质进行分离的呢?就是说:他们相互吸附,到相互解析是怎么发生的,不同物质与固定相中间存在怎样的反应?即使与温度有关系,那么为什么能分离呢?
还有我们知道但R=1.5时,分离是很好的,但为什么是R=1.5而不是等于其它数字呢?
原文由 jimzhu 发表:原文由 gongmingming 发表:
色谱法的本质在于色谱柱高选择性的高效分离作用与高灵敏度检测技术的结合。在色谱分析过程中,同时进入色谱柱的各组分,由于在流动相和固定相之间溶解、吸附、渗透或离子交换等作用的不同,随流动相在色谱柱中运行时,在两相间进行反复多次(103~106次)的分配过程,使得原来分配系数具有微小差别的各组分,产生了保留能力明显差异的效果,进而各组分在色谱柱中的移动速度就不同,经过一定长度的色谱柱后,彼此分离,按照先后次序从色谱柱中流出,进入信号检测器,在记录仪上或色谱数据处理机上显示出各组分的色谱行为和谱峰数值。基于上述原理所建立的分析方法称为色谱法。气相色谱法是流动相为气体的一类色谱分析法。
