主题:【求助】石墨炉做铅很高
浏览0 回复23 电梯直达
jiangaizise
新进了一台石墨炉tas-990 之前做过赛默的M6 做铅的时候0.5%的硝酸吸光值为0.01 加入磷酸二氢铵后 空白为0.3 于是不加集体改进剂 但是标准物质(应该是70ug/kg)做出2mg/kg 与不加改进剂的3mg/kg虽然低但是还是完全不靠谱 望老师指教
  实验用器具均用酸浸泡过 酸为优级纯 想不明白问题出在哪
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:节日发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
样品前处理是很关键的一步,请LZ 祥述下
标准物质的基体都比较复杂,测铅建议加基改,具体什么标物?
jiangaizise
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
      完全按照国标5009-2010的铅处理方法 标准物质是全脂奶粉 加入改进剂之后的空白太高 我查阅了一下很多人说是国产的改进剂非常不好 现在做也只能不加基改做 但是依然不理想
秋月芙蓉
原文由 jiangaizise(jiangaizise) 发表:
是M6吗,M6上我们用硝酸钯做基改
sunmei
秋月芙蓉
jiangaizise
5009.12-2010,有高压罐法、湿法和干法呢
用的干法处理~有什么问题么老师
jiangaizise
是M6吗,M6上我们用硝酸钯做基改
我们在M6上用的是磷酸二氢铵做基改 没有什么问题 是我们的一个下属公司同事在用新的机器做的时候出现了这些问题
wdl158160
sunmei
秋月芙蓉
用的干法处理~有什么问题么老师
检测结果与标准值相差甚远,你的前处理有损失或消化不完全吗,是否做二次灰化?
2010/12/26 10:00:00 Last edit by ljhciq
