紫外可见分光光度计(UV)
主题:可见分光光度计的使用
浏览0 回复26 电梯直达
bhgmhys
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请问大家 有没有检测过镁粉中杂质含量的 我现在检测镁粉中铝含量 可是在做曲线时溶液的颜色是越来越深的 只是在测定吸光度时测定的值基本上是负值的几率要大 有时候是0 总的做出的数值不成线性 请问这是什么原因造成的 比如
00
2-0.002
4-0.001
6-0.001
8-0.001
10-0.003
00
2-0.001
4-0.002
6-0.003
8-0.003
10-0.003
还有
00
20.001
40.001
60
8-0.001
100
请大家帮帮我找找原因 分光光度计波长校正前后没有多大差别 现在化验室的温度比较低 大约8 9 度吧 是不是由于温度影响结果的
推荐答案:qianguiyun1回复于2013/07/23
为什么这么说?
因为在GB/T 13748.1-2005版的现行国标中要求的波长为 625nm  就是测不出吸光度 即上面的数据  而在作废版的国标GB/T 13748.1-92中要求的是545nm 而且用同一个比色的溶液在625nm 无吸光度 在545nm能够计算得出正常的结果  新旧国标都是用的同一种方法 所以认为他是国标的错误 不知道有没有实验过得是测什么?波长竟然相差这么多?
测定镁粉中铝含量是不是采用的显色剂不一样呢?
显色剂一样的 只是一个是铬天青S  另一个是铬天青S氯化十四烷基吡啶  再就是铜的掩蔽剂 选择的不一样  一个是硫代硫酸钠 另一个是邻二氮菲  如果你朋友有检测的这个项目的 可以帮我咨询一下 非常谢谢!!最后的颜色是不是一样?
国标中说明的颜色是不一样 因为一个是铬天青S  另一个是铬天青S氯化十四烷基吡啶    没有做92版的国标 只是用05版的处理后在92版的波长下能够测出吸光度值颜色不一样,采用的波长肯定不一样。
那也不可能不吸收吧 一点吸光度也没有换一个波长有没有吸收?
用同一个比色的溶液在625nm 无吸光度 在545nm能够计算得出正常的结果那就说明波长在545nm是正确的。
呵呵 我也是 这样认为 国标的波长错误 但是询问了好多人 查了好多资料 都没有知道的啊国标必须买正式出版的才没有错误
我的是从标准分享网下载的这些需要自己去甄别,不是很可靠。
nphfm2009
请问你测铝的方法是用铬天菁-S法来检测吧,这个指示液要现用现配,还有是以水为空白,试剂空白为比色的第一点,铬天菁-S有颜色的
bhgmhys
您好 我是按照GB/T13748.1中的第二法铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法测定的 国标中规定抗坏血酸是临用时现配 也没有规定“铬天青S-氯化十四烷基吡啶”试剂也是现配啊 这规定是在哪看到的 另外 为什么要以水做空白啊?方法中“15.4.4放置20  min后,将部分溶液(12.4.3)移人1  cm吸收池中,以随同试料的空白试验溶液(12.3)为参比,于分光光度计波长625  nm处测量其吸光度。从工作曲线上查得相应的铝量。”还有“15.5.2放置20  min后,将部分溶液(15.5.1)移人1  cm吸收池中,以试剂空白溶液为参比,于分光光度计波长625  nm处测量其吸光度。以铝量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。”这是指明的以“随同试料的空白试验溶液(12.3)为参比 和以试剂空白溶液为参比”是这样理解吧 如果以水做空白的话 是在哪个文件中规定的 谢谢你 帮我解释一下 我做了好几遍了都做不对
benny8254
小五
qianguiyun1
bhgmhys
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
波长有没有选对?
我个人认为国标的波长规定有问题
qianguiyun1
原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:
波长有没有选对?
我个人认为国标的波长规定有问题
为什么这么说?
bhgmhys
波长有没有选对?
我个人认为国标的波长规定有问题
为什么这么说?
bhgmhys
波长有没有选对?
我个人认为国标的波长规定有问题
为什么这么说?
qianguiyun1
波长有没有选对?
我个人认为国标的波长规定有问题
为什么这么说?
是测什么?波长竟然相差这么多?
