紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外校准的遇到的问题
浏览0 回复3 电梯直达
supreme
使用重铬酸钾校准紫外可见分光光度计时,基线平直度,波长准确度,重复性都合格,可见区测量透射比合格,紫外区测量235nm、257nm、313nm、350nm,只有220nm的不合格,18的透射比测到28,请高手帮下忙,分析是什么原因。
supreme
初学者&九点虎
220属于末端吸收,可能会存在一些问题,如果楼主不用220及其一下波长的,可以忽略这部分,几乎对结果没有影响
祥子
您是在哪个检定规程中看到要求重铬酸钾在220nm是0.18的。
可以上传下马?
