主题:【求助】关于拖尾因子的概念
浏览0 回复11 电梯直达
yukepotato
之前,我在用CLASS VP软件时,模版中没有拖尾因子这一项,只有asymmetry(不对称度)。
有些分析员说不对称度也就是拖尾因子,但我查了下资料,关于这两者是众说纷纭啊。
那位清楚的,来帮下忙!
谢谢
柏坡
可以这么理解,其实他们两个差不多只是叫法不同罢了,计算方法应该是一样的。
nnsss
字面意思不对称度只峰的对称性,换句话就是与高斯曲线的差距,拖尾则对应的是前延峰,呵呵,不知对否
1
2010/3/29 8:56:44 Last edit by nnsss
有水有渝
As(不对称度)=W0.1h/d1
T(拖尾因子)=W0.05h/2d1
式中W0.05h为5%峰高处的峰宽,W0.1h为10%峰高处的峰宽,d1为峰顶点至峰前沿之间的距离(详见CP2005二部附录高效液相色谱法--有示例图)
很明显,As与T不能直接划等号,大多数色谱理论书籍使用在峰高10%处(也有使用5%处,但很少)测量的数据按上述公式计算不对称度;拖尾因子是在峰高5%处测量按上述公式进行计算。中国药典和美国药典中,对色谱峰的不对称度测量和计算均要求按此方法计算。
yukepotato
原文由 欧冠+世界杯(xky0230699) 发表:
As(不对称度)=W0.1h/d1
T(拖尾因子)=W0.05h/2d1
谢谢,d1为峰顶点至峰前沿之间的距离 是指峰的斜边长度?不是指峰高?
有水有渝
yukepotato
非常感谢,这下懂了
yukepotato
把最佳答案分享下:
拖尾因子(tailing factor,T)——T=,用以衡量色谱峰的对称性。也称为对称因子(symmetry factor)或不对称因子(asymmetry factor)。《中国药典》规定T应为0.95~1.05。T<0.95为前延峰,T>1.05为拖尾峰。
拖尾因子(T)是国标9008-85中的定义,是指峰高5%处的峰宽于峰极大到前伸沿之间二倍距离之比。不对称因子常常是在GC中指峰高10%处的前沿峰宽比后沿峰宽(按H M McNair的定义)见:H M McNair“Basic gas Chromatography,”
一个是(A+B)/2A
一个是A/B
zhhp508
yukepotato
原文由 zhhp508(zhhp508) 发表:
那不对称度在什么范围内合格?
不对称度也是反映峰托不拖尾,一般在1左右。0.95~1.05
qiruixia
tailing factor和symmetry factor两个的概念我明白了,可是它们两者怎么换算啊?
