主题:【求助】关于加拿大玩具标准
浏览0 回复13 电梯直达
ikeno
不知道各位有没做过
我发现用加拿大标准做出来的Ba值比用EN71-3做出来的Ba值高很多。
另外还有个问题。
就是配里面5%HCL(V/V)。需不需要考虑盐酸的浓度。
看到同是加拿大标准的总铅那章里说配5%HNO3(v/v)的是直接加5ml浓HNO3定容。
所以是不是能以此类推。。
GRANT
仔细看标准吧
EN里用的是0.07N的盐酸,不见光震荡1个小时,静置一个小时
加拿大标准测试可溶性金属,加入20 mL 5% (v/v) HCl,立即开始使用振荡热板或者磁力搅拌器20 ± 2°C下,搅拌10 ±1分钟。
5%的盐酸配制是加120ml浓盐酸定容到1000ml,摩尔浓度是1.4mol/L,
两种盐酸都需要用无水碳酸钠标定。
seal007
同意沙发哥的
两种盐酸都需要用无水碳酸钠标定。
ikeno
我知道 两个是不一样。。
5%的盐酸配制是加120ml浓盐酸定容到1000ml 这种配法是怎么来的?
GRANT
5%是1.4mol/l,0.07N20倍,我自己标定的,呵呵
ikeno
zyt1986421
zyt1986421
魅力星光
如果样品少可以直接在20 ± 2°C水浴中,手动均匀振荡10 ±1分钟。
ikeno
djbhbez2004
5% (v/v) HCl 是体积比。我们是50毫升浓盐酸稀释至1000毫升.
