主题:【第十五届原创】仪器使用心得(机械搅拌器)
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_55285370
化工大学师生队伍发表于:2022/11/23 17:41:44 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_55285370原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器使用心得(机械搅拌器)
对于机械搅拌器的正确使用在一些实验中是尤为重要的,稍有不慎就会造成实验失败,例如在悬浮聚合实验中,机械搅拌是影响最终颗粒的粗细程度的因素之一,也是维持体系平衡的因素之一,稍有偏差就能使体系失衡造成实验失败。
该篇介绍的使用心得是建立在在高分子实验悬浮聚合的实验的基础上。在使用机械搅拌器时,应当先安装再插电开启。安装时,先将搅拌桨放入反应瓶内,插入前,最好先在塞子上涂油,防止结束时难以将搅拌桨及时拔出,等聚合物凝固时将会更难拔出,当反应失衡时,更有意想不到的好处。再严格连接橡胶管,同时观察橡胶管是否老化严重,如果老化严重,在搅拌的时候可能不会稳定旋转。安装时还要注意保持垂直,因为安装反应瓶时会使搅拌棒受力,而不垂直,这时候可以通过调整反应瓶的位置去调整搅拌棒。高度也是一个值得注意的点,不能接触底部也不能过高突出液面。粗组装完仪器后可以进行微调,保证整个装置的完美配合。之后缓慢打开搅拌器,观察一会运行情况,没问题后再关闭,加料,缓慢打开,直至适合的速度。注意各个实验的需求与要求,如果是在悬浮聚合中,控制慢速,均速是很重要的环节,但一旦开始反应就最好不要再调整速度了,因为分子粘度大,一旦调控速度,不仅不会使得搅拌桨按意向速度进行,反而会使体系失衡,产物缠桨,甚至爆聚。
机械搅拌器是化学实验的常见仪器,虽然普通但是却有大作用,其中微小细节操作不容马虎,因此我认为有必要写下这份使用心得。
