提取系统 提取系统主要包括剥离碳膜、装载碳膜的多叶转动器、马达等装置,其中剥离膜(stripping foil)是该系统的主要元件。在PETtrace回旋加速器中,有二个多叶转动器,分别载有6个碳膜;MINItrace回旋加速器的单束流提取器中有2个碳膜,双束流提取器中仅装1个碳膜;而IBA的CYCLONE系列回旋加速器中共有8个多叶转动器,分别位于8个束流出口处,每个多叶转动器各有2个碳膜。
PETtrace回旋加速器的每个多叶转动器分别司服3个靶位,可以进行双束流引出以同时轰击另一个司服靶位中的靶材料;MINItrace回旋加速器的一个多叶转动器司服5个靶位,无双束流引出功能,而另一个则是在双束流引出时,司服第6号靶位。PETtrace和MINItrace回旋加速器提取系统的组成见图14和图15所示。
提取系统中的提取碳膜(Carbon Foil)位于加速粒子运行轨道上,在该处被加速粒子达到最终的能量,所有出现在提取碳膜区域的阴离子束均穿过碳膜,穿过碳膜后,被加速的负离子被脱去二个电子,变为带正电荷的阳离子(图16所示),此时,在磁场中离子的运行轨道将发生逆向偏转,直接将且具有最大能量的带电粒子从真空室中引出,通过调整提取膜的位置使引出的束流进入所确定的生产靶。
提取系统最主要的基础是剥离膜(stripping foil)。被加速的负离子通过剥离膜后被脱去二个电子由阴离子转变为阳离子。剥离膜的位置直接确定束流的退出,并能够调整引出的束流引导进入任意的同位素生产靶。该系统有二种提取模式:(1)单束流提取,引出一束离子束流并引导其进入到一个出口;(2)双束流提取,引出二束相同离子流而被同时引导进入到二个出口(如图17所示各靶位束流的引出)。因此,该提取模式能够同时生产两种不同的正电子核素或在两个相同的靶上加倍生产同种正电子核素。这种功能允许在生产较长半衰期核素(如18F)的同时可继续生产短半衰期核素如11C、13N或15O等。
