下面有十个问题,主要是关于气相色谱的理论知识问答,看看那位版友能首先回答对十个问题,每道题题奖励1分,答对5道题以内没有奖励,回答对5道题以上,所得对题分数-错题分数为板油所得分数,如答对7道题就是7分-3分等于4分为板油所奖励分数。当有版友全部答对,活动结束!全部答对者给予15分奖励。看看各位版友的实力喽!1、毛细色谱柱( )优于填充色谱柱
A、 气路简单化 B、 灵敏度 C、适用范围 D、分离效果
2、在气液色谱中,色谱柱使用的上限温度取决于
A 、 试样中沸点最高组分的沸点; B、 试样中沸点最低的组分的沸点;
C 、 固定液的沸点; D、固定液的最高使用温度。
3、
气相色谱的主要部件包括
A、 载气系统、分光系统、色谱柱、检测器
B、 载气系统、进样系统、色谱柱、检测器
C、 载气系统、原子化装置、色谱柱、检测器
D、 载气系统、光源、色谱柱、检测器
4、某人用
气相色谱测定一有机试样,该试样为纯物质,但用归一化法测定的结果却为含量的60%,其最可能的原因为
A、 计算错误 B、 试样分解为多个峰 C、 固定液流失 D、 检测器损坏
5、在一定实验条件下组分i与另一标准组分s的调整保留时间之比ris称为
A、死体积 B、调整保留体积 C、相对保留值 D、保留指数。
6、选择固定液的基本原则是( )原则。
A、相似相溶 B、极性相同 C、官能团相同 D、沸点相同
7、若只需做一个复杂样品中某个特殊组分的定量分析,用色谱法时,宜选用
A、 归一化法 B、 标准曲线法 C、外标法 D、内标法
8、在
气相色谱中,直接表示组分在固定相中停留时间长短的保留参数是
A、保留时间 B、保留体积 C、相对保留值 D、调整保留时间
9、在气-液色谱中,首先流出色谱柱的是
A、 吸附能力小的组分 B、 脱附能力大的组分
C、 溶解能力大的组分 D、 挥发能力大的组分
10、用
气相色谱法定量分析样品组分时,分离度应至少为
A、 0.5 B、 0.75 C、 1.0 D、 1.5
