主题:【求助】外标法侧含量
浏览0 回复13 电梯直达
imokya
用外标法测含量,排除样品分解的因素,同一样品进两次峰面积差别较大,所得结果差3个百分点.是什么原因?其中先进的峰面积偏大
huaibeijiayuan
原文由 imokya 发表:
有没有考虑温度的影响,或样品的稳定性,
huaibeijiayuan
对了,还有部分样品对光线也敏感,各方面都要排除,包括仪器的稳定性,标样是否稳定,分析其他样品试试是否也是这种情况
imokya
知足常乐!
原文由 imokya 发表:
开了柱温箱,温度恒定,检测器稳定了有20分钟
看看有地方漏液没有
imokya
bacteria77
Randy
进样引起误差的可能性最大,应该是手动进样的吧!多试几次,看数据的变化!
柏坡
手动还时自动进样?
多进几次,看看重现性如何?柱压有什么变化?
zhang3006
zhang3006
