主题:【讨论】气相、液相等内插管,不用聚四氟乙烯支架可以吗?
浏览0 回复5 电梯直达
快乐
气相液相等内插管,不用聚四氟乙烯支架可以吗?
我们的聚四氟乙烯支架洗一次,就会损失一部分,想节约开支,所以我们直接把内插管放在样品瓶内,不知会产生什么后果?
各位是如何用的?
tianyu9700
快乐
原文由 tianyu9700 发表:
没有影响 只不过是装上支架内插管更容易取出来
有同事提出:不安装支架,内插管是歪的,会影响进样针取样
柏坡
直接放里面有时候会倾斜,插针可能会插破,那个支架不贵吧?我们很少清洗的
Dolphy
原文由 ynsfeed 发表:
各位是如何用的?
那个支架的材料是聚氨酯的,不是聚四氟乙烯的,这个给您纠正一下。
目前的产品中有一种设计的内插管跟你用的样子是一致的,但是不需要聚氨酯支脚,并且在价格上比带有聚氨酯支脚的产品要便宜很多,不妨考虑一下。
你现在选用的这款产品如果聚氨酯支脚脱落的话是不能使用的,否则搞坏了进样针那就不划算了。
richies
INSERT是有2种,一种是带支架的,这种如果没有支架是不能使用的,否则会容易引起进样针的损坏
另外有一种是不用支架的,价格也要比带支架的便宜不少
