主题:【求助】EDXRF能测定沸石分子筛硅铝比吗?
浏览0 回复4 电梯直达
guozhiwu
理论上似乎可行,但实际测定时却发现硅元素的峰强度远大于铝元素的。EDXRF测定沸石分子筛硅铝比这种方法可靠吗?
fwz123657
EDXRF測試只是種定性分析的手段,定量結果只能做為參考,個人認為不可靠.
驰奔
原文由 guozhiwu 发表:
属于定量分析,需要标准样品,建立标准曲线。完全可以实现误差在0.2%以内的精确定量!
bjcmt
原文由 guozhiwu 发表:
EDXRF分析轻元素效果当然不好,用WDXRF就可以可了。
loaferfdu
原文由 guozhiwu 发表:
峰强度不仅和含量有关,还和荧光产额有关系,当然Si和Al的荧光产额相差并不大。
轻元素受空气吸收影响较大,最好抽真空测试。如果你使用的EDXRF可以自行校准内置的灵敏度系数的话,应该是可以的。
所以最好还是询问一下你使用的EDXRF厂商的分析工程师,他们会给你一些比较专业的建议的。
