主题:【求助】求助GC的出峰问题!
浏览0 回复21 电梯直达
lli_yu
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我刚开始使用GC,有问题莵E谈魑弧S肁r为载气,柱温80oC, 进样H2/N2 粊E掀治鼋峁⑾郑馄偷姆逵兄睾希掷丒缓茫丒丒淘趺囱魇陨椎奶跫沟昧椒搴芎玫姆掷丒嘈?Submit=确定
推荐答案:chengjingbao回复于2008/09/11
谁和谁重迭了,你进的不是组峰吗?是两组峰有重迭吗?
补充答案:
独钓寒江雪回复于2008/09/13
如果氢气的浓度特别大,比如氢气中的氮气是有可能氢气出峰太大掩盖后面的氮气,但楼主的显然不是这种情况
独钓寒江雪
用2米的5A或13X柱在室温下可以轻松的分离氢、氮气。你的柱温太高了,降低到室温
chengjingbao
原文由 lli_yu 发表:
我刚开始使用GC,有问题请教各位。用Ar为载气,柱温80oC, 进样H2/N2 混合气,分析结果发现,氢气和氮气的峰有重合,分离不好,想请教怎么样调试色谱的条件,使得两峰很好的分离,多谢
还可以讲一下桥流值和载气压,这都是非常重要的参数!
lli_yu
谢谢你的回复。我调一下柱温,但是我担心的是如果调了柱温,会不会其他的样品峰分离不出来了,比如如果有CO,烷烃和h2混合气。
lli_yu
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 lli_yu 发表:
谢谢啊,载气压是200kpa, 桥流值是什么?我不知道。能说清楚一下吗?
独钓寒江雪
不知你用的什么柱子?分子筛柱CO\CH4室温下出峰没有问题的
独钓寒江雪
桥流在仪器上有个电流设定或CURR,这个数值就是你设的桥流值
lli_yu
原文由 hzhhqt 发表:
分子筛柱, molecular sieve
独钓寒江雪
lli_yu
原文由 hzhhqt 发表:
currency 设置是1
lli_yu
原文由 hzhhqt 发表:
另外你用的什么型号的仪器?色谱柱规格?
GC-8A
