主题:【求助】跟换衬管和隔垫之后,同种物质,相同进样量,GC上,保留时间明显推后,峰面积增大是什么原因?
浏览0 回复15 电梯直达
mo3993
本人在跟换衬管和隔垫之后,同种物质,相同进样量,GC上,保留时间明显推后,峰面积增大。检查仪器,没有漏气现象,分流比没有改变。在出现问题之后,重新又换了一根衬管,重新装了色谱柱但是没有回到更换前的保留时间,和峰面积,而是和第一次换衬管和隔垫之后的情况一样,同事说之前仪器也出现过这些情况,他们也没有找到原因。我想应该是柱流量变化了,但是这个变化是如何造成的呢,衬管是一个同时换的,当时没有将主机箱电源关闭,因为他们之前都是不关闭操作的。请问给位有没有遇到相同的状况?
砂锅粥
看看是不是柱子污染了,老化一下看看。
没动过流量然后流量自己变化这种可能性不大。
WUYUWUQIU
Insm_d5e396e5
感觉和垫子有关系,之前那个用了多久,会不会漏气?
dadgoh
估计是你以前的进样垫是漏的。既损失样品又减小了流量。
这相操作与断电不断电没有直接关系。
可能是前面的进样垫有微漏,以这一次的保留时间为准,重新进标液做模板。
xx_dxd_xx
Insp_32774442
sdlzkw007
保留时间漂移很大程度上与柱遛量的设定,也就是柱头压有关系
安平
安平
