主题:【求助】热重分析仪支架该怎么办
浏览0 回复11 电梯直达
loulou123
k支架在矫正的时候做Zn校正时铝坩埚烧穿了,450度,不知道什么原因,坩埚黏在了支架上面,处理过后还是有很大的黑点,不知道还能不能正常使用了。
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
KK-yiqi
还是咨询一下厂家的维修工程师,Zn和Al容易形成合金,怕会对温度校正有影响。这种部件又比较精细,不了解的情况下处置,怕弄坏。
tutm
如果粘附物能去除,只是支架平台有点变色,那问题不大。用空坩埚做个基线看看,如果还平直就没问题。
loulou123
原文由 tutm(tutm) 发表:
变色很严重,有个黑色斑点,正在感应器上面,空坩埚再放在上面会不会在黏住啊,很怕有严重后果
loulou123
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
他说没遇到过这种情况,看了我给他发的照片后也束手无策,我很郁闷,导师新买的仪器就败在我手里面了
tutm
原文由 loulou123(v2857943) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
那你不放坩埚,先通空气加热到450度,让可能残留的东西氧化掉,然后用吹气球吹干净,再放上空坩埚做基线看看,这样应该不会黏住。
已经这样了,总得试过才知道,不过我估计问题不大,应该还能用。
KK-yiqi
loulou123
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
KK-yiqi
看来只能用tutm老师的办法试试了,TG估计问题不大。
hnteng
  应该问题不大。
 一、检查传感器是否有问题
   这个简单,不必拆。就打开仪器,把手指放在那杆杆上方约两厘米的地方,看看热量数据有没有变化?如果有,说明传感器没问题。
 二、如何去残留
  1600度空烧十分钟看看。
  2 不行的话,取下杆杆来,小心超声一下试试。我今天就处理了一例坩埚粘杆杆的故障。成功了。
    3 取下杆杆,用盐酸浸入一点,试一试能否把残留的锌反应掉?因为这个传感器一般是铂做的。跟盐酸不反应。但这一点一定要跟工程师问清楚。
  你的机器貌似是北京恒久的,如果我没看错的话。
热力科技
看看外观还可以,主要看您以后做哪些实验?对实验有哪些具体?愿意与您分享热分析经验,结交广大热分析使用者朋友,多联系多交流xxxxxxxx
2014/7/21 8:58:03 Last edit by free365
