主题:【求助】失重在稳定走完一段时间后突然升高
浏览0 回复13 电梯直达
sunguangjian
这会是什么情况
KK-yiqi
失重和增重各是多少?图上不好判断是基线漂移还是氧化。
tutm
看上去有点像扫气流量变化造成的。
有没有出气管堵塞,或者是中途调节了进气阀?
sunguangjian
原文由 tutm(tutm) 发表:
看上去有点像扫气流量变化造成的。
早上重新做发现了 突然上升的那段时间 气体流量突然下降又慢慢回升 不知道是机器还是气体罐的问题
2012/5/1 8:42:48 Last edit by sunguangjian
KK-yiqi
原文由 sunguangjian(sunguangjian) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
看上去有点像扫气流量变化造成的。
那先检查一下气路,怕是堵了,尤其是有机物做多了后。
sunguangjian
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
看上去有点像扫气流量变化造成的。
早上在排气孔按照tutm专家在别的帖子里发的方法试过了 气路么有堵住 应该是气体罐问题 刚才调了一下 目前比较稳定 谢谢大家了
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
看上去有点像扫气流量变化造成的。
呵呵,问题找到了就好办了。
排气管是需要经常清理的,一般测试有机物的话,测十几到二十几个样品后一定要清理一下,不然出了问题会做很多无用功的。
sunguangjian
原文由 tutm(tutm) 发表:
看上去有点像扫气流量变化造成的。
呵呵,问题找到了就好办了。
排气管这个怎么清理啊 内部拆掉么
tutm
排气管这个怎么清理啊 内部拆掉么
找根铁丝,将排气管(如果你们接了的话)卸下,疏通一下仪器炉子上的排气管,再擦干净,不必搞得非常干净,只要保证出气口的畅通就行了。经常疏通,一般污染物不会积聚太多的。
2012/5/3 14:47:43 Last edit by tutm
sunguangjian
原文由 tutm(tutm) 发表:
排气管这个怎么清理啊 内部拆掉么
那我知道是哪个了
我想问下 质量校正这个参数1是干嘛的 参数5我知道是根据草酸钙的总比重来修改
tutm
这还是要问仪器的生产厂家吧。
看起来左面一列是室温下的重量校正;右面是加热后的重量校正,但与温度是怎样的关系不清楚。
