原文由 jiaoxiake519 发表:原文由 jimzhu 发表:
简单讲,色谱柱中的线速度(Average Velocity)就是载气流过柱子的速度。
线速度 = 柱长(cm)/不保留组分的保留时间(sec)
不保留组分如GCMS中的空气,甲烷或近似的打火机中的丁烷等。
载气在色谱柱中流过时,毛细管柱的中心和管壁的载气速度可能不同(填充柱中各点的阻力也不一样,各点的速度也不会相同)。所以一般采用平均线速度(Average Velocity)方便。
受教了,谢谢!
原文由 lshxiaoqiang 发表:
一般仪器的线速度是37cm/sec。不吸附物质走完一般是80秒左右。Average Velocity太大会减小分辨率,出峰时间提前。太小会造成拖尾。不稳定会使重复性不好。
灯丝是钨丝,其他材料的灯丝还没见过,^-^。2个灯丝交换使用会增加寿命,当以1个灯丝工作时,另个灯丝起到收集电子并反馈电流的作用。
