请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 mxt387 发表:一般对六价铬的测量是先用化学方法提取出六价铬离子,再用分光光度计测量它的吸收率,然后根据吸收率算出含量. 那么能否用下面的方法实现:首先根据标准测量多组(100来组)物质中的六价铬含量,根据这些数据制定标定方程;然后用分光光度计直接测量固体物质中六价铬的反射率,参照标定方程由反射率得出物质中的六价铬的含量.小弟对这方面不是太了解,请各位多多指教
原文由 mxt387 发表:多谢楼上的各位,这样的想法理论上能行得通不;至于光谱间的干扰等可以采用光谱平滑法,高阶求导等一系列的预处理来尽可能的降低干扰. 还有就是分光光度计采用反射光谱时,能辨别得出三价铬和六价铬吗
原文由 tutm 发表:创造就是先要有想象力。
