紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】透过率的值受哪些因素影响?
浏览0 回复23 电梯直达
qianguiyun1
一组3块同样的玻璃送往四个实验室检测可见光透射比,得到的实验数据如下:
    1    2    3
A 88.68 88.42 88.38
B 88.49 88.54 88.46
C 87.59 87.88 87.55
D 87.6 87.8 87.6
数据的差距为什么有这么大?受哪些因素影响?
tutm
好像最大差了1%左右,实验室之间应该还可以吧,不少仪器的透光率准确度也有百分之零点几啊
暗夜精灵
qianguiyun1
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个差别是不是大了一点?
qianguiyun1
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
看不出来差都很多啊
最大差了1%左右
qianguiyun1
原文由 tutm(tutm) 发表:
屠老师能帮忙分析一下有哪些因素影响结果?
tutm
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个差别是不是大了一点?
原文由 tutm(tutm) 发表:
我觉得作为不同实验室之间的结果,差别并不大。
我想最主要的是各个实验室所用仪器可能不同,仪器状态也会有差别,这样有这点差别是很可能的。一般中高档的分光光度计透光率准确度指标在正负0.3%,低档普及型的在0.5%。因此实验室实验室之间差了1%,我想应该是不错了。
tutm
另外,如果你们实验室如果有不同型号仪器的话,可以分别测下看看,不同仪器会差多少。
qianguiyun1
原文由 tutm(tutm) 发表:
上面的数据就是不同仪器和不同实验室的检测结果。
qianguiyun1
原文由 tutm(tutm) 发表:
AB实验室的差值不超过0.2,CD实验室的差值不超过0.1
步步高
另外一点就是,计算玻璃可见光透射比所依据的标准是不是一样的?
