原文由 Spain(spain) 发表:
测试粉末,你肯定是用积分球的反射口来完成的。
你如果设置软件的纵坐标是R,那么测试得到的是反射率,也就是样品相对于白板的反射率,R样品/R白板。
如果设置软件的纵坐标是A,那么此时得到A=-lg(R样品/R白板)。
其实就类似于透射模式时T和Abs的转化。
我感觉根据R-波长的曲线直接外延,找到吸收边,再代入计算比较好,而且积分球测试样品时最好是用漫反射的模式,不要采用总反射模式(不知道普希的有没有这个功能)。
原文由 Spain(spain) 发表:原文由 yefei19(yefei19) 发表:
是不是对于溶液用比色皿时,由于A+R+T=1,R约为0,所以A+T=1;而积分球而言,透射很小,所以A+R=1。于是用比色皿和积分球是,吸光度的转化就不同?请回答,谢谢
你所说的A+R+T=1或者A+R=1里面的A和紫外常说的Abs的A不是一个概念。Abs是吸光度,其定义是Abs=-LgT=KCL。
如果你那个A一定要给个说法的话我觉得用吸收率更合适些,T透射率,R反射率。
