主题:【第七届原创】吹吹扫扫,给QP2010SE翻个“新”
浏览0 回复32 电梯直达
千层峰
维权声明:本文为jxyan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室里的GCMS QP2010SE已经服务两年多了,今年还算乖巧,至今都没出什么大的硬件故障,就一直没打开Mass外壳进行清理。实验室地处工业区,灰尘还是挺多的,在春季,由于湿气大,灰尘就少了。但在夏秋冬三季,周末两天休息不打理,周一就能看到仪器表面盖着一层薄薄的灰尘了。
930早早关了机,发完报告,闲着没事就给她搞搞卫生。
下面请大家看看“披着”尘的仪器:
1.GC烘箱后面的排气扇,静止的风扇,已经被身上的灰尘搞到无言了。
再看看打开外盖的Mass
3.这个是开了上盖的Mass,可以看到CPU盒和电路板上的尘,电路板下面就是安装着离子源四级杆等等的真空腔了。
5.分子泵外面的空间很大,也是藏污纳垢的地方。这个地方不容易把手伸进去,只好用气吹吹,不能用抹布了。
作案工具:
铝合金喷枪一个(私人),塑料气管5(私人),氮气一瓶(平时给氮吹仪用的)。
手法:打开GCMS头顶上面的万向抽提,喷气枪接上氮气,分压调节至0.4Mpa(压力不需太高,太高怕把电路板上的某个元件吹坏了),对着有灰尘的地方一阵狂喷,把尘吹走。一部分灰尘被万向抽提抽走,剩下一部分散落在地面,桌子或仪器表面,然后再用毛巾抹去散落在周围的灰尘(都怪自己忘了带吸尘机出来)。
看看清洁前后的自动进样器(下图的第一张是清洁前的)
再看看Mass的散热口和Mass的散热扇,清洁的还可以吧?
清洁完后,把散落在实验室的灰尘打扫干净,装好GCMS,,上个小照吧。。
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创
tang566
清洁后的效果不错。
2014/10/30 20:42:12 Last edit by capinter
tang566
symmacros
GRANT
jiasheng
跟楼主的仪器差不多同款,不过我一直想清洁自动进样器,在底部也有一个排气扇,目测很脏,可是又不敢拆掉螺丝清洁。有没有版友拆解过。
上党之巅
蓝是那么的天1188
千层峰
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
不用拆螺丝,直接把自动进样器拿下来,氮气一吹,再用抹布抹去一些吹不掉的污迹就可以了。。
千层峰
原文由 tang566(tang566) 发表:
只是氮气吹,吹到空气中,又会被吸到仪器上
没带吸尘器,只能这样了。。但目测清洁后是干净了很多。
tang566
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用吸尘器来将大量的灰尘吸掉,最后用气管来吹。
用气管吹,灰尘吹到空气中,没有排到室外,后来以会有部分吸仪器的外表面上。
