主题:【已应助】请高手帮忙看下谱图!
浏览0 回复11 电梯直达
nigelluck
以上是同一仪器条件做出来的图,左图为样品,右图为标样。
个人觉得左图有杂质干扰,但也含有目标化合物。就是不知道怎么处理。
symmacros
这个是样品中DEHP出峰的时候受到干扰使峰变形,1 净化样品看看峰型能否改善,2 调整色谱条件试试,3 按这样的峰积分(当然可能会点误差)。
descender
symmacros
原文由 descender(descender) 发表:
共流出组分难道说是传说中的DOTP?
请问有没有DOTP的质谱图?
nigelluck
nigelluck
如果我只用峰的右半边进行定量的话 干扰是不是相对会小点
symmacros
原文由 nigelluck(nigelluck) 发表:
好像没做过DOTP,所以没有这个的谱图
一般不会是DOTP重叠。
symmacros
我只好全部积分的。
nigelluck
symmacros
不是可以手动积分调整的么
可以手动按需要选择进行积分,不过从图上看,前面也是DEHP。
nigelluck
这个出峰点总离子流图也差不多这个形状,好像没有其他峰干扰,如果都是DEHP的话,是什么原因产生的干扰的。第一次遇到这样的情况,迷糊~~~
