大家好,由于是TEM 新手,以前只学了下初步的理论,并没有实际的标定。前段时间刚做完TEM,但是不会标定。
如上图所示(2个图为同一个颗粒的不同晶带轴),根据文献判断应该是M23C6或M7C3之类的 (M=Fe,Cr,Mo)。 打成分为,
11.68 at% C
18.63 at% Cr
39.30 at% Fe
30.38 at% Mo
我知道量最近的2个不在一条直线上的距离,以及其夹角。后面就不知道怎么进行了?
其中R1=1.92;R2=5.02;第3条边长5.73。R1与R2夹角为100°。相机常数为:10.4 A.cm。
请教具体的标定过程(方法)以及结构,主要是为了学习。谢谢。
