主题:【已应助】一般气质联用仪的农残混标能做多少样品?
浏览0 回复4 电梯直达
木头2013
一般气质联用仪的农残混标能做多少样品?
推荐答案:检测人王大锤回复于2024/04/08
农残混标一般是配制曲线用,曲线有效期一般为1个月,期间还需要检查曲线中间点。所以一般开封了的农残混标也就用一个月。一个月时间内可以做几百上千的样品
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
检测人王大锤
楼主,一般气质联用仪的农残混标是用来配置标准曲线,曲线用来测试样品,只要混标在有效期内配置的曲线可以反复使用,设备状态良好,测试样品数量是非常多的。
绿树之林
农残的混标正常来说保存得当(-18℃)可以保存半年都还是能用的,如果是冷藏就只能保存一个礼拜,如果常温也就一两天。
p3207213
