主题:【第七届原创】法定计量单位的使用典型实例
浏览0 回复21 电梯直达
dyd3183621
维权声明:本文为dyd3183621原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    根据多年工作经验,总结了工作中经常遇到的法定计量单位使用问题,仅供大家参考。
1.时间的单位:18分26秒=18min26s    错误写法1826
2.体积:电子印刷版用大写L,而不用小写,防止与阿拉伯数字混淆,手写版大小写均可用;
3.力矩的单位为:N·m=Nm    但 牛·米≠牛米
4.词头和单位之间不留缝隙,也不加括号等其他符号,如120(L)的写法是错误的。
5.读法不对:5m/s  应读为,5米每秒,错误读法,每秒5米
          32℃  应读为,32摄氏度,错误读法,摄氏32度
6.有些仪器说明书写的是:500r.p.m实际这个写法是错误的,正确应为500r/min
7.中文和符号不能混用:如M赫、兆Hz、Km/小时等都是错误的
8.书写单位名称时,不加任何表示乘或除的符号或其他符号:如密度的单位是kg/m3,其单位名称是千克每立方米,而不能写为千克/立方米。
9.单位符号的字母一般用小写,如是源于人名则第一个字母大写:
如时间单位“秒”的符号是“s”,而不能写为“S”;压强的单位“帕斯卡”的符号是Pa。
10.法定计量单位中的摄氏度,时间的单位分、时、日,以及平面角单位度、分、秒等非十进制的单位不得用SI词头构成倍数单位或分数单位。
11.特别说明:% 是计量单位,包括“-”。
12.化学中常说的ppm,ppb不是法定计量单位,是使用。
13.数值范围表示,一律用浪纹式连接号“~”,而不能用半字线“---”,一字线“-”,或者“∽”。
14.其他常见问题:
错误写法                正确写法
20.0±0.5℃;        (20.0±0.5)℃
220±10%;            220(1±10%)
60×50×70cm;        60cm×50cm×70cm
    以上实例仅是个人工作中遇到的,不甚全面,大家可以补充完善,共同学习,避免在工作中因计量单位使用产生问题。
该帖子作者被版主 zhi26882积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
唯你小提琴
楼主总结的不错。这样的情况有些是无意为之,就是自己错了也不知道,有些是为了图个方便,别人看到了也能看得懂。。。最好还是按要求按标准来啊。犯一些低级错误,会让别人看扁了我们实验室
该帖子作者被版主 zhi26881积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
上党之巅
不错,还真是这样写的,读的时候更不在意可以做个课件,搞个单独的培训。
zhi2688
经常出现这种错误的,有很多都是日常工作的时候不注意导致的。
单个拿出来都懂,就是工作时老会出现。看来得加强培训。
dyd3183621
这些小问题还是应当注意的,也是容易出问题的地方
dyd3183621
原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:
我也是想整理一下,准备做一次内部培训的
dyd3183621
原文由 唯你小提琴(v2916125) 发表:
是啊,有时候小方面可能代表的我们的形象
dyd3183621
原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
正想这么做呢
999youran
lov_new
dyd3183621
原文由 lov_new(v2750298) 发表:
第13条是什么意思,能否举个例子,谢谢
比如说pH值的要求范围是4.0~8.5,而不能写成4.0-8.5或者4.8---8.5或者4.0∽8.5.
