主题:【第七届原创】机织物单位面积干燥质量不确定度评估
浏览0 回复45 电梯直达
dyd3183621
维权声明:本文为dyd3183621原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
引言
机织物单位面积干燥质量是指单位长度或单位面积织物包括非纤维物质在内的织物单位质量(去除所包含的的水分)。它是企业内部质量控制的重要指标,对于生产成本的控制和销售价格制定有很大的指导作用。
试验
2.1  试验原理
按规定的尺寸剪取试样,放入干燥箱内干燥至恒量后称量,计算出单位面积干燥质量。
2.2  试验仪器
2.2.1圆形划样器:能切割面积为100cm2的圆形试样,精确度为±1%。
2.2.2八篮烘箱:对流性八篮恒温烘箱,能控制温度105℃±3℃。
2.2.3电子天平2台:精确度均为0.01g。
2.2.4扁形称量瓶:规格为70×35。
2.2.5干燥器:箱外称重时放置称量容器,内存干燥器。
2.3  试验方案:按照GB/T4669-2008标准规定的方法6箱外称重法测试试样的单位面积干燥质量,同时记录相关试验数据以供分析使用。
2.3.1样品制备
2.3.1.1  从织物的非边且无褶皱部分剪取有代表性的样品5块,每块约为15cm×15cm。
2.3.1.2  将每块试样依次放在工作台上,用圆形划样器切割成面积为100cm2的圆形试样。
2.3.2试验过程
2.3.2.1  将试样放入扁形称量瓶内,然后一同放入通风式干燥箱中,敞开扁形称量瓶的盖,在105℃±3℃下干燥至恒量(以至少20min为间隔连续称量试样,直至两次称量的质量之差不超过后一次称量质量的0.20%)。
2.3.2.2  将扁形称量瓶盖好盖,从通风式干燥箱移至干燥器内,冷却至少30min至室温。
2.3.2.3  分别称取试样连同扁形称量瓶以及空扁形称量瓶的质量,精确到0.01g。
2.3.2.4  测试结果计算
按公式(1)计算分别计算5块试样的单位面积干燥质量:
式中:
M---经干燥后织物的单位面积质量,单位为克每平方米(g/m2);
m---经干燥后试样连同称量容器的干燥质量,单位为克(g);
m0---经干燥后空称容量器的干燥质量,单位为克(g);
S---试样的面积,单位为平方米(cm2)。
计算5个试样单位面积干燥质量的平均值,并按照GB/T8170的规定修约到个数位。
建立数学模型
不确定度的数学模型:
S---试样的面积,单位为平方米(m2)。
4.不确定度来源
4.1试验重复性(包括试样的代表性、人员操作和环境等)引入的不确定度;
4.2试样质量引入的不确定度;
4.3试样面积引入的不确定度;
4.4数值修约引入的不确定度.
5.不确定度分量的计算
5.1试验重复性引入的标准不确定度分量
按标准要求进行了5次试验,所得数据见表1.
表1单位面积干燥质量测试结果
试样编号
试样连同扁形称量瓶的干燥质量m(g)
扁形称量瓶的干燥质量m0(g)
平方米干燥质量M
(g/m2
1
72.46
70.15
231
2
72.56
70.22
234
3
72.27
69.96
231
4
72.30
70.04
226
5
72.54
70.26
228
平均值
72.436
70.126
230
注:试样面积S,取值为100cm2(0.01m2).
因测量次数较少,采用极差法进行评定。平方米干燥质量的最大值为234,最小值为226,则极差R=234-226=8
试验标准偏差为:        S(M)=R/C
式中:
R——极差;
C——为极差系数。
表2  极差系数C及自由度v
n23456789
C1.131.692.062.332.532.702.852.97
v0.91.82.73.64.55.36.06.8
测试次数n=5,从表2中可查到,C=2.33.
S(M)=R/C=8/2.33=3.433%
平均值的标准偏差为:
7 扩展不确定度
置信水平95%时,取包含因子K=2,扩展不确定度为:
U95=U×K=4.30×2≈9
8 不确定度报告
M=230,U95=9,K=2
9 结论
经过对试验过程和数据的分析来看,该试验方法测试数据的不确定度较大,对生产和质量控制的指导作用较差。通过对不确定度各分量贡献大小的分析,影响机织物单位面积干燥质量不确定度的主要因素为测试重复性、质量的称量以及取样面积。其中近90%的不确定度贡献来自于质量的称重。导致这种情况出现的原因主要是该方法规定需进行2次质量的测量,且标准规定该方法采用的电子天平精确度太低,仅为0.01g,而未使用方法5中规定的精确度为0.001g的电子天平。
因此笔者有以下2条建议,一是建议大家采用方法6箱外称重法测试机织物单位面积干燥质量时,在确保样品有代表性的前提下,应尽可能的规范实验过程中的称量样品的操作,确保称量过程试样中纱线不损失,可行时,应尽量使用精确度为0.001g的电子天平进行样品称重,以减小测量不确定度;二是建议尽量避免使用方法6箱外称重法,改用方法6中规定的箱内称重法(单次称重),同时改用精确度为0.001的电子天平,可大幅度降低测试的不确定度,提高测试准确度和稳定性。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
dyd3183621
这是箱外称重法,还想写一下箱内称重法的不确定度评定
箱内称重法的试样大家是称总重量还是分别称重?
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
WUYUWUQIU
一般箱内称重称总重
2014/11/22 13:57:06 Last edit by wulin321
tutm
"直至两次称量的质量之差不超过后一次称量质量的0.20%"
能这么精确?是不是有误?
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
dyd3183621
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
箱内称重称总重
哦,标准好像没说清楚
石头雨
dyd3183621
原文由 tutm(tutm) 发表:
能这么精确?是不是有误?
GB/T4669-2008中有明确的规定
dyd3183621
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
这个的重点是烘干过程中的绝对干重。
箱外称重法不好操作
tutm
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
能这么精确?是不是有误?
哦,是有规定的。
但是,实际操作中能做到吗?还是烘了一定时间后就读取重量算了。
WUYUWUQIU
箱内称重称总重
哦,标准好像没说清楚
  八蓝烘箱一般都是在来篮内称总重的
石头雨
