主题:【讨论】成分分析中用到的丙酮馏程是什么意思,浓度一般是多少?
浏览 回复9 电梯直达
WUYUWUQIU
歌名
WUYUWUQIU
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
这个“馏程”不知道是不是指精馏塔控温范围
是沸点的意思吗?
歌名
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
是沸点的意思吗?
如果是精馏塔的控温范围的话是要参考各物质沸点设置的,但是实际的控温温度一般会测试调整下
h04206010006
WUYUWUQIU
这个是用到什么设备吗?
WUYUWUQIU
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
初馏点到终馏点
这个是用到什么设备吗?直接加热吗?
h04206010006
这个是用到什么设备吗?直接加热吗?
蒸馏装置啊,标准只是说明所用的丙酮的性质啊
WUYUWUQIU
这个标准下面内容是用这个丙酮溶解纺织纤维,来做服装产品成分分析的,这个镏程的目的是明确丙酮沸点的意思吗?
WUYUWUQIU
度娘是这么说的,在标准条件下,蒸馏石油所得的沸点范围称为“馏程”。即是在一定温度范围内该石油产品中可能蒸馏出来的油品数量和温度的标示。馏程是指以油品在规定条件下蒸馏所得到,从初馏点到终馏点表示蒸发特征的温度范围。”
