主题:【讨论】关于实验用水的问题
浏览0 回复24 电梯直达
dahua1981
化学实验的影响因素很多,但是水是最基本的。近日发现我们实验室的纯净水质量不是很稳定,ph值和电导率变化很大,希望大家讨论下各自实验室的水质是如何控制的。纯净水是自己烧还是买桶状的?
该帖子作者被版主 土老冒豆豆5积分, 2经验,加分理由:各行各业都用到水,这个话题好
小鬼当家
用水量大的话可以买一个水处理系统,生产去离子水和高纯水
密理博水处理系统
去年冬天
wulin321
我们是自己制水,水质只能经常检验,发现异常可以和仪器厂家联系,给予处理,如果急需用水 ,可以买点备用
土老冒豆豆
以前我们是自己烧水,现在是有纯水机。但其实很少测pH值,我指的是用pH计来测定。
semibeauty
水质对质谱影响还是蛮大的。。我们的水质量不怎么样,密理博的纯水机要买质谱用的,我们那个档次有点不够
阿迈
我们一般用购买的桶装纯净水,对于某些对水友特殊要求的试验,将桶装纯净水过纯水机再使用。如果全部通纯水,没必要,纯水机也应付不过来。
wufenyut
wufenyut
faywd418
一般的实验用水用普通的三级纯化水就可以了,自制或外购的二次蒸馏或者反渗透水应该都能满足,但有特殊要求的纯化水,比如用于色谱及光谱分析的,需要用二级以上的超纯水,有吸光度要求(用水级别标准请查阅国标GBT6682-2008)。
对于超纯水,我们一般都是用外来纯化水再通过一个超纯水机,超纯水机上可以直接显示出水的电导(超纯水准确测定PH不太容易),这样可以比较放心地用于仪器检测。
2011/6/17 14:28:24 Last edit by faywd418
faywd418
纯化水能做到临用新制是最好的,如果老板不是很抠门的话,还是比较建议实验室申购一台超纯水机的。
