主题:【求助】紧急求救!!!
浏览0 回复16 电梯直达
wangjiaqing
所罗门公司来我公司开展Kinetex色谱柱(柱长5cm,10cm)宣讲会,推销商说此色谱柱用在Agilent 1100液相上(其它液相也可以),效果等同于UPLC,但是柱压在250-300bar左右,虽然Agilent 1100仪器最大压力在400bar,我们平时用的时候柱压力大多数在170bar以下,现在有同事想买这个柱子,我是负责 1100液相的,我想问一下仪器经常在这么高的压力下工作,对仪器各部损耗大不大?仪器是不是经常会出故障?
请各位高手指点一下,不胜感激!!!
另:我问推销商这个问题,推销商回答,只要3个月左右换密封圈就行了。
    问Agilent工程师,工程师说只要压力在400bar以下,就可以工作,对仪器损耗不大。
pandora98
原文由 wangjiaqing 发表:
请各位高手指点一下,不胜感激!!!
这个柱子我没有听说过,但是我们平时用菲罗门的色谱柱,有些柱子压力经常在300甚至要到400,仪器都没有什么问题的,这个顶多是柱塞杆密封垫圈磨损的快一点,一些管路接头拧的不紧会有漏液,不会有什么太大太明显的问题
雾非雾
柏坡
这种用法还没尝试过,不过从仪器的各项参数设定来说是符合要求的。
高压作业,还是要多注意仪器的状况,加速磨损是在所难免的,从仪器维护和工作效率上来说您可以做个初步估算,然后再做取舍。
wangjiaqing
yuan_log
泵活塞应该没什么问题,密封圈损害会比较厉害,需要经常换。密封圈脱落的碎屑会让你更加经常的更换小白芯,另外要注意流通池不要被压暴了,呵呵
wangjiaqing
richies
〓猪哥哥〓
原文由 wangjiaqing 发表:
啊!!!流通池容易被压爆吗?
这个应该不会了,否则安捷伦不会定400bar,否则人人都得经常换流通池了。
柏坡
原文由 03yx2 发表:
原文由 wangjiaqing 发表:
啊!!!流通池容易被压爆吗?
柱后压不高的
JS XY
应该是可以的,你说的那牌子到没听说过,不过是可以在HPLC实现和UPLC一样的快速分离,Alltech早就推出了这种柱子,叫Rocket柱,只是柱硬件变成了33*7mm,53*7mm.比常规分析柱要短要粗,Rocket柱通过装填3um、1.5um的填料分别可以达到120000和200000的柱效,这样高的柱效使得33mm和53mmRocket柱具有长柱的分离度,而运行时间却大大缩短,由于内径加粗,柱管变短使得压力和分析长柱相当,这样就实现了在HPLC上完成UPLC的功能!
