主题:请问:色谱柱填料的差异
浏览0 回复7 电梯直达
qxm1971
请问:哪位高手清楚几种C18填料的差异?如;hypersil,unisil,kromosil等.
几乎没有区别,只是填装工艺差别,填的质量的好坏罢 了!!
北方海盗
有一一定区别的,针对5um填料而言,Kromasil空体积是0.9,而Hypersil 是0.69,比表面积,前者是312,后者是174。平均粒径前者6.0um,后者4.4um;后者粒径分布窄,而且球形度很高。
云天
liangyf01
合成方法有差异,从而载碳量也有差异,瑞典kromasail的填料载碳量较大,所以与水的亲合性弱,一般要求用5%以上甲醇水溶液冲洗柱子或做流动相
梨园正香
qxm1971
shgtj
unisil 没用过,其他的两种我觉得hypersil 的要好一些。
