主题:有人知道测量VOC时mg/m3与ppm浓度的关系及大小吗?
浏览0 回复12 电梯直达
核桃
大家好,有人知道测量VOC时mg/m3与ppm浓度的关系及大小吗?谢谢
sun11090425
风花雪月
原文由 sun11090425 发表:
ppm是百万分之一,和mg/l是相等的.1mg/l=1000mg/m3
既然你都知道ppm是百万分之一,是没有单位的,那么又何来的mg/l呢,这里有个比重的关系,不同的物质比重是不同的。
天地任逍遥
要看具体的物质是什么,比如说CH4,分子量是16,1PPm的CH4对应的是16/22.4 mg/m3
liangyunxian
xjbxujinbo
cherryzx
hotsonwood
原文由 xjbxujinbo 发表:
ppm是非法单位,应该用10-6表示
对啊,我非常讨厌这个单位,
早就知道是非法的,在学校老师也就都不教的,
结果到了应用上,老有人用,用完了我就老搞不清楚什么PPM,PPT,PPB
yqx66
原文由 liangyunxian 发表:
ppm为质量浓度,mg/L及mg/cm3为体积浓度。
ppm原为一种体积比浓度,mg/L及mg/cm3为质量体积比浓度.ppm在微量或痕量及配制标准气体时常用.在分析水溶液中某种微量元素的含量时1ppm相当于1mg/L,此时将稀水溶液的密度近似当作1mg/mL.
zhuojingu
原文由 cherrylcj 发表:
两者不搭嘎的东东
尽管不搭界,但可以经过转换。
蜜糖
最近我也接触这个该死的单位到现在也没弄清楚 。根据各方资料大家说得东一句西一句让我很是郁闷阿。我把查到的报告大家,看看这上面的帖子让人感觉
不求有功但求无过。与ppm有关的浓度及浓度单位换算
溶液浓度的各种单位之间的换算方法及其各自定义。
浓度及浓度单位换算
(一)、溶液的浓度
溶液浓度可分为质量浓度(如质量百分浓度)和体积浓度(如摩尔浓度、当量浓度)和
体积浓度三类。
  1、质量百分浓度
          溶液的浓度用溶质的质量占全部溶液质量的百分率表示的叫质量百分浓度,
用符号%表示。例
          如,25%的葡萄糖注射液就是指100可注射液中含葡萄糖25克。
          质量百分浓度(%)=溶质质量/溶液质量100%
  2、体积浓度
(1)、摩尔浓度
                溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的摩尔数来表示的叫摩尔浓度,用符
号mol表示,  例如1升浓硫酸中含18.4
                摩尔的硫酸,则浓度为18.4mol。
                摩尔浓度(mol)=溶质摩尔数/溶液体积(升)
    (2)、当量浓度(N) ————————这个东西现在基本不用了,淘汰单位,但是在50年代那会的书里面还是很多的。
                  溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,
用符号N表示。
                  例如,1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N。
                  当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)
  3、质量-体积浓度
            用单位体积(1立方米或1升)溶液中所含的溶质质量数来表示的浓度叫质
量-体积浓度,以符号g/m3或mg/L表示。例如,1升含铬废水中含六价铬质量为2毫克,则
六价铬的浓度为2毫克/升(mg/L)
质量-体积浓度=溶质的质量数(克或毫克)/溶液的体积(立方米或升)
4、浓度单位的换算公式:
            1)、当量浓度=1000.d.质量百分浓度/E
            2)、质量百分浓度=当量浓度E/1000.d
            3)、摩尔浓度=1000.d质量百分浓度/M
            4)、质量百分浓度=质量-体积浓度(毫克/升)/104.d
            5)、质量-体积浓度(mg/L)=104质量百分浓度
5、ppm是重量的百分率,ppm=mg/kg=mg/L
              即:1ppm=1ppm=1000ug/L
                  1ppb=1ug/L=0.001mg
            式中:E—溶质的克当量;
                d—溶液的比重;
                M—溶质的摩尔质量;
(二)、气体浓度
    对大气中的污染物,常见体积浓度和质量-体积浓度来表示其在大气中的含量。
    1、体积浓度
      体积浓度是用每立方米的大气中含有污染物的体积数(立方厘米)或(ml/m3)来
表示,
      常用的表示方法是ppm,即1ppm=1立方厘米/立方米=10-6。除ppm外,还有ppb和pp
t,
          他们之间的关系是:
          1ppm=10-6=一百万分之一,  1ppb=10-9=十亿分之一 ,
          1ppt=10-12=万亿分之一,    1ppm=103ppb=106ppt
      2、质量-体积浓度
      用每立方米大气中污染物的质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,单位是毫克/
立方米
      或克/立方米。
      它与ppm的换算关系是:
                                            X=M.C/22.4
                                            C=22.4X/M
            式中:  X—污染物以每标立方米的毫克数表示的浓度值;
                        C—污染物以ppm表示的浓度值;
M—污染物的分之子量。
              由上式可得到如下关系:
              1ppm=M/22.4(mg/m3)=1000.m/22.4ug/m3
            例1:求在标准状态下,30毫克/标立方米的氟化氢的ppm浓度。
          解:氟化氢的分子量为20,则:
              C=30.22.4/20=33.6ppm
            例2、已知大气中二氧化硫的浓度为5ppm,求以mg/Nm3表示的浓度值。
          解:二氧化硫的分子量为64。
            X =5.64/22.4mg/m3=14.3mg/m3
      3、在土壤、动植物、固体废弃物中ppm、ppb与质量含量换算:
          1ppm=1mg/kg=1000ug/kg
                  1ppb=1ug/kg=10-3mg/kg
                  1mg/kg=1ppm=1000ug/kg
                  1ug/kg=1ppb=10-3ppm
