主题:【求助】气质联用能否用lowox柱?
浏览0 回复11 电梯直达
forsnowman
用来测甲醇~丁醇,在方法不变的情况下,不知什么原因,lowox柱就突然没有分离作用了。
试过两三次,不知道是不是lowox柱不适合用于气质联用呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
forsnowman
symmacros
forsnowman
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问lowox柱是什么固定相?哪家的柱子?
应该是硅胶,安捷伦的
symmacros
原文由 forsnowman(forsnowman) 发表:
应该是硅胶,安捷伦的
请问柱子有无颗粒物捕集阱,如果有,用于GCMS就无问题。
forsnowman
也考虑到这一点,在lowox之后加了20cm的0.1mm的毛细柱,不知道算不算颗粒物捕集阱。
symmacros
安捷伦是整合在一起的。
千层峰
突然不行,可能是柱效变差了,或其他部位有改变。
安平
样品中是否含有其他的有害杂质?
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:谢参与。
987654321sjr
CP-Lowox是一款多层PLOT柱,采用最先进的工艺制造,集气液分配色谱(WCOT)和气固吸附色谱(PLOT)的优点于一体,是目前全球极性最高的GC柱,以前极性最高的TCEP柱的极性仅为CP-Lowox的75%。如此高的极性决定了其对含氧化合物有着与众不同的选择性,所以能将含氧化合物与烃类完全分离。实际分离结果,甲醇在C14后出峰,这就保证了CP-Lowox在ppb/ppm级别达到高精度分析
p3265499
请问用LOWOX柱的色谱条件是什么呢?我现在使用LOWOX不出峰,条件是150度恒温,恒压模式20Kpa,柱流量大约4ml/min
