david03052120回复于2009/08/25
2.在实验结束,冲洗色谱柱(200mm为例)时,用多少水和乙腈来冲洗呢?目的是即保护了柱子又节约了乙腈!
如果要想节省乙腈,就用甲醇来代替吧,效果一样,价格上便宜一些
宁夏恋冰回复于2009/08/25
色谱柱的保养
1)柱子在任何情况下不能碰撞、弯曲或强烈震动;
2)当柱子和色谱仪联结时, 阀件或管路一定要清洗干净;
3)要注意流动相的脱气;
4)避免使用高粘度的溶剂作为流动相;
5)进样样品要用流动相定容并过滤;
6)严格控制进样量;
7)每天分析工作结束后,要清洗进样阀中残留的样品;
8)每天分析测定结束后,都要用适当的溶剂来清洗柱;
9)若分析柱长期不使用,应用适当有机溶剂充满并密封保存;
1.使用预柱保护分析柱(硅胶在极性流动相/离子性流动相中有一定的溶解度)
2.大多数反相色谱柱的pH稳定范围是2-7.5,尽量不超过该色谱柱的pH范围
3.避免流动相组成及极性的剧烈变化
4.流动相使用前必须经脱气和过滤处理
5.如果使用极性或离子性的缓冲溶液作流动相,应在实验完毕柱子冲洗干净,并保存高比例乙腈中
6.压力升高是需要更换预柱的信号.
柏坡回复于2009/08/25
塔板数的要求跟行业要求有关,像我们这一般低于2000就不用了。
柱子一般还是用甲醇冲的好,经济实惠色谱柱的保养经常用纯甲醇冲冲,一般3-4个小时一周一次就可以了。
低压泵还是不要高压作业的好,一般做样柱压2000Pis以内比较好。
高压情况损伤的柱子比较严重些,直接关系到柱子寿命。
〓猪哥哥〓回复于2009/08/24
1、和标准测试样品比对,到了1000-2000就基本报废了。先用甲醇水再用甲醇
2、冲柱子最好是用甲醇,如果明天还需要用乙腈,那就用乙腈保存。用流动相暂时保持一段时间也是可以的。
3、泵压力越高,性能越好,如UPLC。只要不超过,低于最大压力几十bar最好。
4、我觉得是色谱柱,仪器可能耐受400bar,可是有的柱子耐压在200bar。
原文由 emoc98311 发表:
1.色谱柱的塔板数在低于多少时报废呢?冲洗柱子用5+95的甲醇+水好些还是用纯甲醇
3.泵的压力是不是越高说明泵性能越好呢?最高为400,那么我们平时在多高时,会认为损害泵呢?
4.高压力对泵的损害大还是对色谱柱损害大呢?
这只列了一小部分,大家可以提问或分享自己的经验!
原文由 emoc98311 发表:
原文由 emoc98311 发表:
