主题:【讨论】安捷伦的fpd检测器,用过一段时间后是不是很难点火?
浏览0 回复18 电梯直达
nandajie
大家谈谈自己遇到的问题,后来怎么解决的?谢谢各位了,我最近被这个问题烦着呢
今明后
wengrl
我都是先让氢气空气打开一段时间,再进行点火,不然总是出现噗的一声,很响的
yijinzh1984
点火前先把氢气流量调大一些,点着以后在调回去。
silley
一是调气体流量和比例,二是把出气口的导管(引水到三角瓶的那根导管)去了。
我们的就是这样,有导管点不着火,即便点着了再加导管也会灭了。
rainyunzhang
我的6890也是这样的,最开始能点着火,但后来一段时间没用后就点不着了,然后流量调过后还是不行,我只好每次手动点火,虽然很麻烦。不过很怪的,最近我有1个月左右没用,突然间又可以自动点火了,不过同楼上说的那样要把橡胶管拿掉,不拿掉还是点不着,反正现在很好点了。
sdlzkw007
Agilent的工程师强调,把冷凝水管去掉会比较容易点火。如果点火线圈比较脏,点火也会出现困难。
如果太长时间没有开FID是会很难点火的,经常须要手动点火
安平
fengzi9147
FPD氢气对空气的比例已经够大的了,所以点火难增大氢气流量不是很有效了
可以增加其温度
也可以把冷凝水管去掉
文明三峡
一、off尾吹
二、拔掉冷凝管
三、调节空气和氢气比
Last edit by sx_wenming
