主题:【原创】7697A顶空进样器维修
浏览0 回复24 电梯直达
w2531717
闲来没事,把之前维修7697A的照片发上来跟大家分享一下:
两个报错。初步估计是瓶子推杆出错了。
因为之前这台顶空爆过瓶,估计是瓶子中溶液腐蚀了推杆。
二话不说,拆机……
果不其然,tray lifter 跟needle lifter 都已经生锈了……还很厉害……
继续拆……因为上次爆瓶之后仅仅是用乙醇擦拭了一下,没有擦拭下面的推杆,所以就生锈了。
就是这两根……气死我啦!!!
果断肢解,然后用质谱泵的泵油擦拭上面的绣斑。
擦拭之前忘了拍张照,总之就是锈得厉害
这是擦拭完的……
现在终于发亮了!!
安装回去吧……
不作解释,仪器,都是一板一眼,装对了就很容易就装好,没装对是拧不上螺丝的!不要暴力哈!
表面没锈啦!!!
盖好盖子,装回去,开机检测……ok
搞定!!!
wangw
yechen1984
qqqid
w2531717
原文由 wangw(wangw) 发表:
高手啊,佩服一下。
这个,我真是刚刚自己动手的!还是没有经验啊 !!!
见习者
这个应该是自动进样的顶空吧,我们的顶空只可以放4个样品,进样还要自己进样
w2531717
原文由 见习者(zjj20021984428) 发表:
安捷伦的7697A顶空进样器,肯定是自动的啦!!
bsida
穆紫冰
原文由 w2531717(w2531717) 发表:
7697A是7694E的升级版吗?
w2531717
原文由 穆紫冰(lbqing) 发表:
7697A是7694E的升级版吗?
理论上是这样吧,我觉得其实7697的工作原理跟g1888的更相似点!
w2531717
原文由 bsida(bsida) 发表:
厉害·估计以后没售后什么事了··
这个,真不好下定论,我们部门有两位哥已经接受安捷伦正式培训两次,他们的技术肯定是够硬的,跟班跟着维修了几次,也学了点皮毛吧!安捷伦售后很好,还是不要放弃机会!
