主题:【讨论】FID检测器氢气,空气以及尾吹最佳比例是多少?
浏览0 回复19 电梯直达
ronald_wl
如标题,大家都有什么心得体会都拿出来晾晾吧!
symmacros
不同仪器可能有所不同。一般H2约30-40ml/min, 空气:350-450ml/min, 尾吹:25-35ml/min.
汉痞
我们一般都是用的1:8:1,这是一位老师给我说的,我也是这样调的!
guohua
原文由 ronald_wl 发表:
1 针对不用的仪器,比例应该有所不同。
2 针对不用的样品,应调整比例已达到最佳灵敏度。
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:事事无绝对!
chengjingbao
原文由 guohua 发表:
原文由 ronald_wl 发表:
1 针对不用的仪器,比例应该有所不同。
书上只是给出一个大致范围,下面就是根据仪器、柱子进行个别调整,生搬硬套要吃亏的。以达到“最佳灵敏度”为好,满足需要为好。这个过程是个优化选择的过程。
独钓寒江雪
老程说得对,不同的仪器是不一样的。即使同一台仪器不同的色谱柱也是不同的,我的GC14C上两根色谱就是用得不同的比例
amber_tang
对于FID检测器空氢比为10:1时,离子化率最高,此时的灵敏度也最高
lyg638
不同厂家的FID检测器,氮、氢、空气体流量的最佳比率不同,但大同小异,取决于FID检测器的结构不同,主要在FID检测器喷嘴的内经上,内径0.3~0.4mm,一般把它叫做细喷嘴,是为了追求较高的响应值,最佳流量:N2:25~35;H2:25~35;Air:250~300ml/min 左右,  喷嘴内径在0.5~0.6mm,一般把它叫做粗喷嘴,是为了追求较高的线性范围,最佳流量:N2:35~50;H2:35~50;Air:300~350ml/min;
lyg638
仪器调试合格出厂后,FID检测器的最低检测限、线性范围(对正十六烷来说)基线噪声、极限漂移(对测试柱、色谱系统来说)最佳流速就基本定下来了,但针对不同的分析样品,可以适当的调节流量等条件(选择最佳分析条件)提高有限的响应值,可能牺牲的是检测器的线性范围;
家有田
其实很多东西是需要自己在实际试验中去摸索的,很多东西都没有绝对的答案,一味的照搬书上的条件我想对个人进步不会有什么太大的促进作用。
无忌的糖葫芦
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问氢气纯度是用99.99还是99.999?后者太贵了,前者使用对结果有影响吗?
