请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:你这些个数据是相当于69的百分数吗?
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:漏气是肯定的了,你师姐也是的漏气也不处理下,把问题留给你了.检查整个气路,一段一段的来,找到之后处理下就行了.炉温降下来吧,不然你的柱子就拜拜了,一根柱子可不止3000哦.
原文由 tang566(tang566) 发表:检测一下调谐液,看是否还有调谐液。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:补充一下:气瓶到GC这一段管线我都已经用检漏液检查过了,应该是不存在漏气的。至于进样口,我们平时都用热脱附进样,进样口是PTV进样口,接的是GERSTEL的热脱附仪,是不用隔垫的,据说这个是不应该漏气的。大PTV体积进样口和TDU的连接很容易漏气,特别是动一下后,着重这里检查一下。
