主题:【讨论】请问是不是夏季高温时候仪器设备容易出故障吗?
浏览0 回复41 电梯直达
symmacros
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
jauny0000
我这是到了高温  政府就开始限电  导致我们的仪器经常开关机  仪器频繁开关机很容易导致出现问题
居间惠
夏天我们是两台空调轮流来控温,大概23℃左右。特别是在走完样降温的时候,仪器散热较多,如果实验室温度高,应该是会影响仪器的性能的。但具体会出现什么样的问题就不清楚了。
居间惠
原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
关机卸真空后,不打开真空阀,让质谱里仍旧保持一定的真空状态,这样可以吗?
symmacros
原文由 居间惠(v2785642) 发表:
不用打开真空阀,里面有真空更好,除非搬家维护外。
symmacros
频繁开关机对仪器有影响,如果限电只好关,没办法。
symmacros
23度相当不错了,走完柱葙可能放出大量热,室温会升高,无事。
帕加尼风之子
夏季高温但一般仪器房都有空调,温度长期25℃,对仪器不会有什么影响。
千层峰
高温潮湿天气,仪器容易出问题。。
尤其在那些没同时配备空调+抽湿机的实验室。
tang566
感觉湿度大更容易出现故障。
2015/7/30 10:18:14 Last edit by tang566
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
感觉湿度大更容易出现故障。
湿度大的危害要比温度高更大。
