维权声明:本文为qiukuang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本文主要介绍食品中总砷和总汞的检验原理及检测方法,以及原子荧光光度计的一般操作和日常维护。
一、检验依据总砷依据GB/T5009.11-2003.本方法中包括
氢化物原子荧光光度法,银盐法,砷斑法,硼氢化物还原比色法。氢化物原子荧光光度法是第一法,方法检出限是0.01mg/kg,线性范围是0-0.2ug/ml.
总汞依据GB/T5009.17-2003,本方法中包括
原子荧光光谱法,冷
原子吸收光谱法,二硫腙比色法原子荧光光谱是第一法,检出限是0.15ug/kg,线性范围是0—60ug/L.
二、原子荧光测总砷原理总砷分为有机砷和无机砷。样品经
酸消解后,加入硫脲VC使五价砷还原为
三价砷,加入硼氢化钠或者硼氢化钾使之变为
砷化氢,由氩气载入电热石英原子化器中分解为
原子态的砷,在特制空心阴极灯的发射光的激发下产生原子荧光,其荧光强度与浓度成正比,与标准系列比较定量。
三、原子荧光测总汞原理试样经酸消解后,在酸性介质中,试样被硼氢化钠或者硼氢化钾还原为
原子态的汞,由氩气载入石英原子化器中,在特制空心阴极灯的发射光的激发下产生原子荧光,其荧光强度与浓度成正比,与标准系列比较定量。
四、几种前处理方法进行比较![]()
高压消解罐
五、高压消解法
1、高压消解法试剂要求
1)硝酸,盐酸,30%双氧水(总汞用),等所有试剂均需在GR以上。
2)硫脲-VC 100g/L(总砷用)硼氢化纳10g/L.(总砷用)氢氧化钠5g/L,硼氢化钠0.5g/L(总汞用)。
3)砷汞1mg/l的标样直接购买具有国家标准物质证书的试剂。
2、高压消解法内胆要求
消解罐的规格和参数要求(允许最高温度,最大承受压力)。对高压消解罐的外套杯体,杯盖,分别编号对应。避免不对应密封性差和交叉污染,影响检测。
3、高压消解法注意事项1)使用前检查内胆内外无变形,破裂,外盖是否翘曲变形。
2)外盖和杯体的密闭性。
3)内胆最大承受压力和温度。
4、高压消解法检测步骤
称样1、根据样品消解情况和内胆规格
2、准确称量
3、及时记录数据
总砷注:1、100ml内胆液体样品称样量1.0g左右,奶粉样品不得超过0.5g。2、70ml内胆液体样品0.5g左右。避免样品称样量和内胆规格不符时,发生安全隐患。
加酸静止1、加10ml硝酸(总砷)加5ml(总汞),边加边摇。
2、同时做2份试剂空白
3、加盖浸泡过夜
4、整个过程需在通风橱中进行。并带好防护用具.
注:1、体积:根据不同实验的,加入量不得超过容积的1/4—1/52、溶剂:不允许加入高氯酸3、内胆:加双氧水,消解罐规格不得小于100ml
高压消解总汞——加7ml双氧水,120度4小时套入不锈钢外套中
总砷——直接放入不锈钢外套中140-160度,6-7小时
注:1、温度升高后,开始计时。2、放入消解罐之前应打开盖放气3、检查消解罐是否有排气孔,排气孔是否通畅4、消解罐不可拧的过紧5、加热温度最高不得超过180度
赶酸1、赶酸前用去离子水或者载液冲洗内胆,将洗液合并到内胆中赶酸
2、赶酸温度130度
3、整个过程需在通风橱中进行,并严格按照安全管理规定进行操作。
4、测总汞时,赶酸可不必进行。
注:1、赶酸时电热板缓慢升温。2、赶酸温度不易太高,以免损失,且使内胆变形。3、冲洗外盖时,小心操作,避免损失和交叉污染。4、整个过程应在通风橱中进行,避免消解液溢出烫伤。5、打外盖时,应缓慢打开,缓慢泄压,避免压力太大,弄伤自己和他人。6、赶酸至0.2ml左右,不可太多,也不可蒸干。
转移定容总砷定容:用载液2%的盐酸稀释样品,并加1ml的硫脲,定容到10ml,静止30min后上机测样。
总汞定容:少量多次将消解液用5%的硝酸冲洗内胆及外盖,定容至25ml
注:1、转移样品时用2%的盐酸冲洗内胆。酸度要与载液酸度保持一致。
2、转移时少量多次转移,尤其注意外盖,避免损失。
3、定容样品时,先用载液润洗外盖后,最后定容。
4、赶酸结束后,要等样品在冷却后,再转移定容。
清洗1、清洗内胆,需用软质刷或者海绵清洗。或者超声清洗。
2、检测砷和汞的器皿分开清洗,单独使用。
3、清洗后的所有器皿用20%的硝酸浸泡24小时。新器皿需浸泡48小时。
4、使用时用自来水将酸冲洗干净,再用流动的超纯水冲洗三遍。并烘干,冷却后使用。
5、使用砷的内胆,易变黄。需用20%的盐酸浸泡
6、数显烘箱,不锈钢外套都要及时干净。
标准溶液的配制
