请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 牛二(v2651621) 发表:不会是检测器的问题吧!!
原文由 florius(florius) 发表:先看看调谐液是不是该添加了?69的比例有多大?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:氦气20%左右??是在观察水氮氧的窗口看到的??你看看MS的窗门密封垫是否有灰尘,用无尘纸蘸丙酮擦拭下
原文由 qinglang(qinglang) 发表: 调谐液是有的,我是在检漏时,看4,18,28,32的峰发现28峰100%
原文由 florius(florius) 发表:你捡漏只看这四个峰?你捡漏时可以打开校正气,看看69和18,28,32等这些峰的强度比例,尤其是69和28的比例,如果28小于69强度的10%,而且和32强度的比例不在3:1左右,就说明不漏气的。你只看这四个峰没有意义的!
原文由 yaya123(v2924056) 发表:我们好像以前也这样,我们把后面氦气入口拔掉增加压力,吹几分钟就好了,可能是过滤器里面有氮气。
