主题:【已应助】PE公司的GC-MS Turbomass工作站软件如何建立线性曲线
浏览0 回复10 电梯直达
hebywo
请问PE公司的Turbomass软件在建立标准曲线的时候,如何处理一下情况?
例如,我有5个浓度点,第一个浓度点在进样时候放在了第一个样品列表A里,剩下4个浓度点放在了第二个样品列表B里。我打开样品列表B,将四个浓度点建立了曲线,但不知道如何将样品列表里的第一个浓度点添加进去形成新的工作曲线。一直不知道如何处理这种情况。
请问大家有知道的吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
mattzhang
新手啊! 兄弟 , 看看培训老师的培训资料呢 这是基本的
hebywo
原文由 mattzhang(zcmaicjp) 发表:
培训教材里只提到了在同一个列表里建立曲线,并没提到跨样品列表建立。我咨询过PE的工程师,有两个表示没这样跨列表建立曲线过。还有一个说可以,但说的比较含糊,说是往里加。但是我在实际操作时发现,你在第一个样品列表里建立好一条四个浓度点的曲线,在打开另一个样品列表时,想把第五个浓度点添加进去的时候,它会把原来的覆盖掉。应该是哪里出现了问题。
bfm00
楼主搞的高难度的动作呀,虽然我用了很长时间,但还真没试过。。。。
hebywo
原文由 bfm00(bfm00) 发表:
实际应用中还真会遇到这样的情况。
PAEs
三克油
现在是有两个样品列表,可以把单独的那个浓度点放在另外四个的列表里面,具体方法是在另一个列表里建个相同名字的样品名(与单独的浓度点名字相同)就行了,这样五个点就在一起了
2017/6/15 11:52:04 Last edit by v2847092
hebywo
原文由 三克油(v2847092) 发表:
对的,我今天咨询了工程师,回复确实如你所说,把另外一个放进这四个所在的列表里!
hebywo
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
为啥要在两个表中呢?在一个里面不好吗?
这不是偶尔遇到的情况嘛!用户习惯不同,有的习惯按日期建立样品列表,这样如果是不同日期进样,就会放进两个列表里了。
原天
新增一列,把另一个表的那个单点的名称填入去,就行了!
这是PE的好处,一条曲线可以用好处,只要每一个序列都可以把这标样名称写上去,审查老师也会以为你每天都会在做曲线
guoguo113
