主题:【已应助】气质得到的每个峰都拖尾
浏览0 回复20 电梯直达
紫色与众蝶
请问使用气质联用做出来的白酒样品,每个峰都拖尾是怎么回事?是每个峰,相同的样品浓度下,之前用另一根专门测白酒的柱子测,峰型都挺好的,所以不是样品浓度过高引起的,这个柱子是新柱子,应该不存在柱流失问题,而且这根柱子也经常被白酒检测所用到,附上色谱图照片一张,请各位不吝赐教。注:采用顶空进样方式
该帖子作者被版主 千层峰3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
m3071659
Flynnchen
ethanxu
一般是污染引起的吧,看下衬管、离子源等是不是污染了。
紫色与众蝶
紫色与众蝶
原文由 Flynnchen(v2926308) 发表:
可以先老化一下,再重测试试、。
这是个新柱子,刚装上也就一个月,关键是这仪器不是我说了算,不敢随便试。。。
紫色与众蝶
原文由 ethanxu(ethanxu) 发表:
衬管是新换的,离子源怎么确定是否污染?是看EM电压吗?知道的不是很多,望体谅。。
symmacros
yxwang1990
看一下,前进样口,隔垫,衬管之类的,稍微做一下维护可能会好很多,之前遇到过这些问题,就是这样做的,最后实在不行就老化柱子
bfm00
紫色与众蝶
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
重新安装一下柱子看看?
重新装柱子的原理是什么呢?为什么重装一下就可以改善峰型?
