主题:【求助】气相色谱的炉温降的极慢怎么回事呢?
浏览0 回复24 电梯直达
tsqgc
正常从200度降到室温最多也就5分钟吧,如果突然间温度只能慢慢降,一度一度的往下掉,风扇还在正常转的话,会是哪里的问题呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:过年。
蓝是那么的天
可以看下GC后面散热的门能否正常打开。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:过年。
tsqgc
symmacros
雾非雾
原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:
记得以前用气相色谱,降炉温也没有您说的5分钟那么快的,记得是一开始降得可以快些,但到100度左右后,再往下降就非常非常慢了,也就是一度一度的往下掉,尤其是在夏天,冬天还能好些,所以感觉与室内温度有很大关系,一开始我是让降到60度才关机,后来发现太慢了,以后为了节省时间都是降到80度就关机,紧急时干脆是到100度就关机。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
DeeperBlue
我们用过的气相,降温没你说的那么快。怎么也要十多分钟。
symmacros
安杰伦的7890降温的快速降温是很快的,普通降温也很慢。
蓝是那么的天
一般都是到80-100°降得很快,再往下降就慢了,如果初始温度设个30-40°,降温时间就更长了。
tang566
在接近室温时,需要降到室温,需要较长的降温时间。
fwonder
280度降到50度都是5~6分钟啊,ultra gc和6890都是的。降温5分钟后打开烘箱看看温度显示的实际情况是不是相符合,不一定是散热系统的问题,也可能是温度传感器出问题
2013/2/17 9:27:14 Last edit by fwonder
千层峰
PE 600降温快,因为它的风扇很大。出风口也很大。
室温20-30度,确实要比较长的时间。尤其在室温高的时候。
