主题:各家气质验收指标
浏览0 回复14 电梯直达
ljyao213
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
现在气质联用在做EI源验收时,大部分都是使用1pg的八氟萘的信噪比作为验收指标。请教大家有没有注意工程师在做信噪比时,电子倍增器的电压时怎么设置的?
因为在不改变其它条件的情况下,如果电子倍增器的电压值升高了那么效应值应该会相应的升高。这样的话那么验收指标怎么都是能做过的了?不知大家有什么看法忘请教
推荐答案:symmacros回复于2013/02/14
电子倍增器的电压是增益自动调谐 (Atune.U+HiSense.U)
(自动调谐和增益调谐)后仪器自动给定的,不用设置。HiSense.U为获得高增益而自动设置EMV。
增益自动调谐 (Atune.U+HiSense.U):
执行增益标准调谐可创建以下两个文件:Atune.U 和 HiSense.U。Atune.U 是标准的自动调谐文件,只是它将 EMV 设置为获取增益 105。已创建的另一个调谐文件 HiSense.U,将 EMV 设置为获取增益 15 x 105。
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:春节快乐!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
ljyao213
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么型号的气质
比如安捷伦的7890A+5975C吧
symmacros
symmacros
参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100304/2427813/index_2.shtml
蓝是那么的天
增加EM电压,S的强度会增加,但是相应的N的强度也会增加的。
symmacros
噪声和信号是同时增加的。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
ljyao213
噪声和信号是同时增加的。
那么有没有实际考察噪声增加的倍数和信号增加的倍数是否成正比? 各位不知道有没有注意到工程师在做验收时,有没有调电子倍增器电压
ljyao213
这样的话增益调谐的目的我可以认为是提高灵敏度, 当然其它气相条件不变的情况下,质谱参数里的一些其它参数也会影响灵敏度的但是我认为这些参数不是增益调谐的主要调解参数,增益调谐后主要变化的参数应该还是电子倍增器电压的调整。不知道我这样理解对不对?
但是其他家的质谱验收时,有没有这样自动调解电子倍增器电压的执行程序。
每家质谱验收或者指标都写着1pg的OFN信噪比是多少,但是在验收时不管是自动调谐完还是增益调谐完后如果信噪比达不到,那么简单提高电子倍增器电压即可达到要求。那么这个信噪比测试的就没有个统一一个标准了,每家灵敏度指标就可以随表的写了。
symmacros
原文由 ljyao213(ljyao213) 发表:
噪声和信号是同时增加的。
没有。
symmacros
可以讲 ,用最高灵敏度状态下来测量信躁比。信燥比最高。
