主题:【求助】做试验的过程中吸液的速度减小了,为什么啊?与空气的压力有关吗?此时空气压力不到1MPa.
浏览0 回复22 电梯直达
gaojingwlq
您可能想找: 流变仪 询底价
喜欢干活的傻人
Douberqi
lizhongxi8
gaojingwlq
原文由 talentren2 发表:
检查下是不是毛细管赌了,这最有可能。
可是是一会大一会小,不是一直小,怎么回事
cat186
yangzy875
原文由 cat186 发表:
空压机的问题
也不一定是空压机的问题,这种问题一般是吸液管堵塞。应该重点还是出在进样管和雾化室上。
建议检查进样管和雾化室。
zhouzaixing1984
天涯
金水楼台先得月
用冷吸收法观察一下毛细管是不是堵了?如果不是,就检查一下空压机了。
crazylovecat
故障原因:毛细管堵
楼主用的是进口仪器吧,要求的空气压力比较高。
